Los ventiladores Performance NZXT ofrecen hasta 2 y 3 ventiladores en un marco único
por Juan Antonio Soto
El fabricante de componentes y accesorios NZXT, ha lanzado una nueva gama de ventiladores de alto rendimiento. Para poder competir en un amplio mercado repleto de soluciones similares, NZXT ha conseguido reinventar las configuraciones de 2 o 3 ventiladores de 120 y 140 mm, para ofrecer una configuración compuesta por 2 o 3 ventiladores de marco único. Estos son los NZXT F120X, F140X, F240X, F280X y F360X, cuyo nombre hace referencia al tamaño de cada modelo.
Geeknetic Los ventiladores Performance NZXT ofrecen hasta 2 y 3 ventiladores en un marco único 1
Nuevos ventiladores NZXT de alto rendimiento con hasta 3 ventiladores y marco único
Los nuevos ventiladores NZXT Performance ofrecen un alto flujo y presión estática, y están construidos para un funcionamiento silencioso y de alto rendimiento. La marca además ha querido ofrecer un diseño elegante, donde ha añadido en los laterales detalles en aluminio cepillado, junto con una discreta iluminación RGB. Los modelos F240X, F280X y F360X cuentan con 2 y 3 ventiladores de 120 y 140 mm, dispuestos en un solo marco. Esto facilita la instalación necesitando menos tornillos y reduce el número de cables necesarios, para dejar un interior más limpio.
Geeknetic Los ventiladores Performance NZXT ofrecen hasta 2 y 3 ventiladores en un marco único 2
Alta presión y flujo, con un funcionamiento silencioso
Los ventiladores están construidos con LCP (Liquid-Crystal Polymer) o polímero de cristal líquido. Un material resistente a la torsión y a las altas temperaturas, que previene la deformación para seguir ofreciendo un gran flujo y presión estática incluso con el paso del tiempo. Un diseño optimizado, con las aspas al borde del marco, permiten reducir las turbulencias y las vibraciones. El marco de 30 mm ofrece un mayor espacio para las aspas y así mover mejor el aire, que permitirá un mayor flujo con menos ruído.
Geeknetic Los ventiladores Performance NZXT ofrecen hasta 2 y 3 ventiladores en un marco único 3
Construidos con LCP resistente a la torsión y a las deformaciones
En cuanto al motor de los ventiladores, este cuenta con una carcasa de metal reforzado que aportará mayor resistencia en la estructura interna del ventilador. Su sistema híbrido de levitación magnética junto con cojinetes de fluido dinámico mantiene un giro estable minimizando la fricción para un menor desgaste. El motor de 3 fases y 6 polos cuenta con un sistema más preciso de la velocidad de giro con una respuesta más rápida, manteniendo una temperatura adecuada para su funcionamiento.
Geeknetic Los ventiladores Performance NZXT ofrecen hasta 2 y 3 ventiladores en un marco único 4
Motor con carcasa de metal y sistema híbrido
Cuenta con ajustes precisos gracias a PWM, para controlar de forma automática la velocidad de giro, esquinas de goma antivibraciones que reducirán el movimiento y el ruido, y una garantía del fabricante de 5 años para mayor tranquilidad de los usuarios.
Están disponibles en color blanco y negro, con un precio recomendado que os mostramos en la siguiente tabla.
Modelo
Precio (EMEA)
F120X
€ 44.99
F140X
€ 46.99
F240X
€ 84.99
F280X
€ 89.99
F360X
€ 119.99
Estas son las especificaciones completas, desafortunadamente las del modelo F240X son incorrectas, por eso no se han incluido en la tabla.
Elemento
F360X
F280X
F140X
F120X
Dimensiones (mm)
360 × 120 × 30
280 × 140 × 30
140 × 140 × 30
120 × 120 × 30
Peso
750 g (1,61 lb)
570 g (1,25 lb)
311 g (0,69 lb)
280 g (0,62 lb)
Velocidad máxima
3.100 ± 310 RPM
2.400 ± 240 RPM
2.400 ± 240 RPM
3.100 ± 310 RPM
Flujo de aire máximo
104,0 CFM / vent.
116,0 CFM / vent.
116,0 CFM
104,0 CFM
Presión estática máxima
7,53 mmH₂O / vent.
5,78 mmH₂O / vent.
5,78 mmH₂O
7,53 mmH₂O
Velocidad (30 dBA)
2.300 RPM / vent.
1.700 RPM / vent.
1.700 RPM
2.300 RPM
Flujo de aire (30 dBA)
75,5 CFM / vent.
81,0 CFM / vent.
81,0 CFM
75,5 CFM
Presión estática (30 dBA)
4,02 mmH₂O / vent.
2,78 mmH₂O / vent.
2,78 mmH₂O
4,02 mmH₂O
Corriente nominal (Ventilador)
1,60 A
0,90 A
0,45 A
0,55 A
Corriente nominal (RGB)
0,52 A
0,40 A
0,26 A
0,26 A
Potencia de entrada
21,8 W
12,8 W
6,7 W
7,9 W
Conector de alimentación
NZXT 8 pines
NZXT 8 pines
PWM 4 pines, NZXT RGB 4 pines, RGB 5V
Cantidad de LED
32 LEDs
24 LEDs
16 LEDs
16 LEDs
Longitud del cable
1 × 600 mm
1 × 600 mm
2 × 600 mm
2 × 600 mm
Características comunes
  • Rodamiento: Estabilizador de levitación magnética NZXT y rodamiento dinámico de fluidos.
  • Vida útil: 60.000 horas.
  • Número de aspas: 7.
  • Materiales: Polímero de cristal líquido (LCP), goma y PCB.
  • Nivel de ruido: 41,0 dBA (por ventilador).
  • Voltaje nominal: DC 12V (Ventilador) / 5V (RGB).
  • Garantía: 5 años.
Temas Relacionados: Refrigeración NZXT Ventiladores
Comentarios y opiniones sobre: Los ventiladores Performance NZXT ofrecen hasta 2 y 3 ventiladores en un marco único ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
